Здравейте.
Наскоро купих 147-ца от 2001 година.
Преди 1 седмица се наложи смяна на каре, след което се появи проблем в спирачките.
При натискане на спирачката, педала трепери и колата завлича на една страна. Борд компютъра също показва грешка на ABS/ASR. Проблема продължава дори след смяна на няколко датчика.
Като треперенето на педала е само до половината ход, след това става твърд и е почти невъзможно да се натисне. Проблема съществува независимо от скоростта.
Някакви идеи от какво може да е ?
